Как снять двигатель?
#1 Гость_Михалыч_*
Отправлено 13 января 2010 - 12:39
Отправлено 13 января 2010 - 17:22
1. Вытащить вверх
2. Или через низ на тележке, но при этом нужно будет подять морду авто.
В обоих вариантах вместе с коробкой.
Отправлено 13 января 2010 - 17:57
Цитата (Sergeo6 @ 13.01.2010 - 16:17) |
коробка крепиться к двигателю, а дигатель уже крепиться к кузову. |
немного поправлю.коробка соединена с двигом,но силовой агрегат крепиться к кузову через лыжу как раз за кожух кпп.что я считаю большим минусом в конструкции опор двигателя.мой пример-когда купил свою тавру,при троганье с места нещадно било и дергало двигатель.грешил на изношенные подушки,а как показало вскрытие из четырех болтов которые держут внутреннюю часть лыжи и вкручены в корпус кпп обломаны 2шт,причем они за собой потянули еще и резьбу в самой кпп,мастеру пришлось нарезать новую и сажать их на эпоксидные смолы.
#5 Гость_Михалыч_*
Отправлено 13 января 2010 - 20:47
Отправлено 13 января 2010 - 21:53
Отправлено 14 января 2010 - 00:22
#8 Гость_Koscheyeff_*
Отправлено 14 января 2010 - 05:11
#9 Гость_Михалыч_*
Отправлено 23 января 2010 - 18:03
#10 Гость_Jar_*
Отправлено 28 января 2010 - 21:56
#11 Гость_Jar_*
Отправлено 31 января 2010 - 21:46
Отправлено 31 января 2010 - 23:05
#13 Гость_InStyle_*
Отправлено 05 августа 2010 - 22:12
Сообщение отредактировал AUTOFAN: 05 августа 2010 - 22:14
Отправлено 18 августа 2010 - 23:47
а двигатель снять неснимая коробки нельзя, |
Как так?
Вверх, сняв лыжу и балку с подушками. Как говориться, входит и выходит.
зы: Я вот думал нельзя, а народ, на заднеприводных, снимает двигло, вместе с коробкой!
Добавленно в: [mergetime]1282161162[/mergetime]
Цитата (htg @ 31.01.2010 - 23:05) |
в общем. точно уже не помню. подняли морду, открутили шаровые, привода. привода вытащили из ступиц. с етим все. поехали дальше. откручиваем штаны, от коробки откручиваем все что связано с кулисой. подпираем с низу дигун и коробку кирпичами, снимаем лыжу, стартер и откручиваем болты стягивающие коробку с двигателем. откручиваем боковую подушку. снимаем гену. обвязываем двигун веревкой вставляем палку и начинаем "усираясь" вдвоем поднимать. двигун цука тяжелый!!! если есть лебедка то все проще. обвязывать веревкой надо так чтоб сторона ГРМ поднималась намного раньше чем сторона маховика т.е. в подвешеном состояние он висит под углом гдето 45 градусов. В САМОМ НАЧАЛЕ СНИМАЕМ КАПОТ!!!!!! по описанию может все сложно но у нас в двоем ето заняло пол дня. |
Лебёдкой, вынимаю, чётко в горизонтальном положении, только качаешь влево, вправо.
В гараже, где без лебёдки, снимаю один, снимаю коробку, навесное, голову, а потом усираясь, вынимаю блок, через верх. Один раз так усрался, что пришлось, блок в яму снимать.
Аа не заметил, двигло вынимали, оставив коробас под капотом? Извращенцы!
Накуя сей геморой? Я за пол дня, один и сниму и поставлю, без лебёдки.
Отправлено 18 августа 2010 - 23:55
Цитата (Vnukovskiy @ 18.08.2010 - 22:47) |
зы: Я вот думал нельзя, а народ, на заднеприводных, снимает двигло, вместе с коробкой! |
И делая это вдвоем, имея из подъемных инструментов лом, трос и е@"ые на всё головы?
Мы снимали и ставили двиг на Таврии вместе с коробкой через верх, но имея лебедку! Времени часов 10-12 ушло...
Отправлено 19 августа 2010 - 00:02
Мы снимали и ставили двиг на Таврии вместе с коробкой через верх, но имея лебедку! Времени часов 10-12 ушло... |
После каждой гайки, курили?
Отправлено 19 августа 2010 - 14:11
Отправлено 19 августа 2010 - 19:09
Отправлено 19 августа 2010 - 22:10
Отправлено 01 сентября 2010 - 11:43
снял колеса, опустил домкрат, машинка стала "на коленки", открутил двиг, он упал на доску под картером....Поднял машину за морду (можно просто втроем за морду взятся) и откатил тачку.... или приподнял морду и доску вытащил вместе с двигом...
