Стеклоочиститель
Автор htg, 23 дек 2009 09:51
Сообщений в теме: 7
Отправлено 23 декабря 2009 - 10:29
хм...интересно....
главный - требуется хотябы некоторые знанаия по электротехнике и печплатам
ну и паяльник держать уметь
Я в контакте
Я в контакте
Отправлено 30 декабря 2009 - 02:42
по ссылке. сделал себе регулировку паузы между взмахами! песня! интервал получился минимум 3 сек. максимум 20 сек.
Отправлено 08 января 2010 - 01:05
На своей Таврии-стандарт полгода использую программируемое реле стеклоочистителя. У меня стоит с переходным жгутом в разрыв штатной проводки. Пауза программируется рычагом во втором положении (бывшая медленная скорость), быстрая скорость работает по старому. На днях закончу установку подрулевых переключателей от Шеви-Нивы: переходные жгуты для подключения к штатной проводке и переходник на рулевую колонку уже готовы, осталось переделать Тавро-руль под 08 контактную пластину для звукового сигнала. Как закончу выложу отчет.
Отправлено 08 января 2010 - 10:56
Величина паузы зависит от номинала переменного резистора: -
цитата-
(Для возможности регулировки паузы между взмахами надо установить переменный резистор номиналом 22-47 кОм.
При 22 кОм - пауза от 2сек до 25 сек.
При 47кОм - пауза от 2сек до 38 сек.)
И еще от исправности самого стеклоочистителя, у меня из за этого дворник делает полный мах только на третий шелчёк реле. Надо снимать его и регулировать зазор в контактах в редукторе, но сейчас не та погода, если короче то Лень.
Отправлено 08 января 2010 - 18:46
ето у тебя какой-то косяк с постояным плюсом. площядку что прикручивается к рулю советую взять от десятки. она повыше.
Отправлено 08 января 2010 - 23:28
Я о чём и говорю, импульса от реле нехватает на то чтобы постоянный плюс подключипся к двигателю, после трёх толчков происходит полный мах, то есть время которое подаётся "+" с реле нехватает для замыкания контактов постоянного "+" в редукторе. Зазор в контактах настоль велик что требуется минимум три щелчка реле для того чтобы контакты замкнулись. Визуально при каждом щелчке рычаг дворника ( в месте соединения с Щёткой) передвигается примерно на 1 сантиметр. Но по погоде нет желания снимать привод. Вчера было - 3 и целый день шёл дождь - Гололед неимоверный;
Сегодня + 4 туман видимость на трассе 200 - 250 метров и то на этом растоянии только определял тёмное пятно от встречной машины, ближний свет от встречной видел намного ближе где то 180 - 150 метров. По такой погоде без дворника не кому не желаю остатся. Бачка омывателя хватило км на 70 при экономном расходовании.
Отправлено 09 января 2010 - 16:23
да. понимаю. недавно почти тагже встрял. открутился поводок дворника. ключа на 13 не оказалось. кое как доехал до нас. пункта.
