Супер-пупер крабы и тавроколеса
Сообщений в теме: 44
#41 Гость_Kondor_*
Гость_Kondor_*
Отправлено 02 июля 2009 - 21:36
Значит смотри выдвинуть колеса переднии ты не сможеш за счет нарущения геометрии за счет увиличния к примеру речега, просто у тебя аммортизатор будет на изломе, чтобы етого небыло тебе прейдеться изменить угол наклона стакана а это проблемотично, далее к примеру на задних колесах можно выдвинуть их на 5 - 10 мм проблем не будет у самого они выдвинуты. а смещение вперед колес я исправил при помощи варианта нарезания резъбы только одно по мимо резьбы пришлось еще протачивать их на токарном станке. еще крабы приваривать к балке это просто черезчур, как будеш менять саленблоки, а на счет усиления я проще сделал так как у меня был доступ к железу я его обварил 2 мм. когда вляпался в столб)))) деформировался бампер, капот , телевизор, а балке хоть бы что)))) ну удар былд не сильный но профиль и залом на капоте остался)))
#42 Vnukovskiy
  • 11 871 сообщений
Отправлено 07 июля 2009 - 19:17
Цитата (ArtemSaratov @ 18.06.2009 - 16:03)
опиши!! почему именно "ТАК" а не иначе, чтобы камни все знать :-)
а ткая связка "брус-стакан" не мешает ремни ГРМ менять и т.п??
Сначала отрезал брус,оставив вот такие кусочки.
Красным обозначены места сварки по месту.Швелер вкладывается на место,задняя стенка упирается в торцы лонжеронов,Верхняя планка,за счёт пропилов(рисунок вид сзади) оказывается сверху и висит на лонжеронах.
Получается что он уже никуда не может деться.Просверлил дырки через остатки бруса в заднюю часть швелера и прихватил его четыремя болтами,затем обварил его везде,где можно. Потом разметил отверстия по месту,под крабы и лыжу и просверлил. Упс grin.gif Я это сделал,до сварки,пока только на болтах был.На снятом сверлить лучше,но всё равно уепёшься. grin.gif
#43 ArtemSaratov
Отправлено 20 июля 2009 - 14:18
всё понгял,но есть косяк :-( Мой "сварщик" на 2 недели укатил в командировку-опять ремонт кузова откладывается :-(
#44 Гость_Jar_*
Гость_Jar_*
Отправлено 06 января 2010 - 19:37
Цитата (WCC @ 7.05.2009 - 17:20)
Не проще было эти кронштейны с Украины заказать???????
Да а как бы это сделать?
#45 WCC
WCC
  • 1 424 сообщений
  • Моё авто:Ford Focus 1.8t
Отправлено 07 января 2010 - 22:22
Jar
Как как,найти их и заказать,можно прям у производителя упить
