Сломался моторчик дворника
Сообщений в теме: 23
#1 zalex
Отправлено 29 февраля 2012 - 14:21
Сабж )
#2 DrKraev
DrKraev
  • 379 сообщений
Отправлено 29 февраля 2012 - 14:25
Какого дворника то?
#3 zalex
Отправлено 29 февраля 2012 - 14:29
Извините, забыл указать, переднего.
Автомобиль - 1102, 1995 г.в.
Сообщение отредактировал zalex: 29 февраля 2012 - 14:32
#4 DrKraev
DrKraev
  • 379 сообщений
Отправлено 29 февраля 2012 - 14:43
Партнумбер у него 46.3730000-10. Инет говорит, что ориджинал... Задний вот взаимозаменяем кое с чем...
Сообщение отредактировал DrKraev: 29 февраля 2012 - 14:47
#5 DrKraev
DrKraev
  • 379 сообщений
Отправлено 29 февраля 2012 - 14:48
Дык можт термореле выбило? Там же должна защита от перегрузки стоять вроде.
#6 zalex
Отправлено 29 февраля 2012 - 23:45
По поводу ссылки ))) Во-первых, спасибо. Во вторых, интересно было её открыть и прочитать, что моторедуктор подходит на ГАЗ и ВАЗ )))))
Народы, распиновка колодки моторедуктора есть у кого нить?
Кстати, судя по той же ссылке нам подходит моторедуктор с 2108. Опыт установки есть у кого нить?
Важный попутный вопрос - на эл.схемах есть номера контактов колодки. КАК НУЖНО держать колодку, чтоб правильно определить номер провода в колодке?
Сообщение отредактировал zalex: 29 февраля 2012 - 23:54
#7 DrKraev
DrKraev
  • 379 сообщений
Отправлено 01 марта 2012 - 15:12
Задний - да. По поводу применяемости переднего обезличенно на ГАЗ и ВАЗ - бабка надвое. Я погуглил по партнумберу - кроме наших иномарок не встретил применения. На истину в первой инстанции не претендую. )))
#8 Darth Vader
Отправлено 01 марта 2012 - 21:13
От ГАЗа и ВАЗа передний моторедуктор точно не подходит, ведь там стоит везде два дворника а на таврии, как многие наверника знают, один)
В какой то книги есть схема где есть колодка дворник, даже с цветами проводов, я сам себе менял скоростя местами))
Дабы точно от дефектовать моторчик нужно его снять и проверить снятым, еже ли не заработает то разбирать и смотреть что там внутри, как говорится вскрытие покажет)))
#9 zalex
Отправлено 01 марта 2012 - 21:40
Сгорел биметаллический предохранитель. Разбирался с электриком.
Как победили - запитали с 3 предохранителя желтый провод колодки, идущей к моторедуктору. Все работает.
#10 Darth Vader
Отправлено 01 марта 2012 - 21:43
А если не секрет где стоит этот биметаллический предохранитель?
#11 zalex
Отправлено 01 марта 2012 - 22:04
Не знаю (наслышан, что внутри девайса), моторедуктор не снимали, диагностировали через снятую колодку, которая идет к моторедуктору.
Кстати, его (биметаллический предохранитель) заменить можно?
#12 Darth Vader
Отправлено 01 марта 2012 - 22:36
Если честно то я сомневаюсь о наличии биметаллического предохранитель, хотя со 100% уверенностью утверждать не берусь.
Суть биметаллического предохранителя в том что когда он перегревается то отщелкивается размыкая контакт а когда остывает опять защелкивается или его выбивает как автоматы дома в подъезде или как пробки в деревни))))
Прошу не бросать данную тему и в случаи обнаружения данного предохранителя просьба сфоткать его)))
#13 Darth Vader
Отправлено 01 марта 2012 - 22:53
Если не сложно ткни пальцем где этот предохранитель)
#14 zalex
Отправлено 01 марта 2012 - 22:54
Я не видел его. Электрик тыкал проводами и щупом в ту колодку, которая у тебя на рисунке - и установил неисправность - вышел из строя биметаллический предохранитель.
Могу, когда буду на авторынке, попросить ткнуть мне пальцем, если это возможно.
#15 Darth Vader
Отправлено 01 марта 2012 - 22:58
Просто в самой колодки точно не чего нет ибо я снимал когда менял скоростя местами, заняло кстати у меня 5 минут, а больше не кроме колодки там не снимая не дочего добраться нельзя)
#16 DrKraev
DrKraev
  • 379 сообщений
Отправлено 02 марта 2012 - 11:49
Куда желтый провод на фотке впаивается - там и есть этот биметаллический подлец вроде как.)))
#17 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 02 марта 2012 - 15:24
Предохранитель являет собой пластину с контактами, при нагреве контакты расходятся, остывая соединяются.
#18 Sergeo6
Sergeo6
  • 100 сообщений
  • Моё авто:Заз 1105
Отправлено 04 марта 2012 - 08:23
Биметалический предохранитель - это то что на фото видно под жёлтым проводком черный прямоугольник, проводок припаян к контактам идушим внутрь редуктора, их там три контакта, контакты движутся по дорожкам на большой шестерне.
#19 tavr125
  • 13 308 сообщений
Отправлено 04 марта 2012 - 15:46
этот биметаллический предохранитель можно от чего-угодно взять...Зайди в запчасти МАЗ...МТЗ...типа такого...Они вообще дешевые, рублей 20 стоят
#20 DrKraev
DrKraev
  • 379 сообщений
Отправлено 29 мая 2013 - 21:38
Доброго времени суток, коллеги! Дабы тем новых не плодить, пишу тут в надежде ина совет добрый. Задумал тут установить мотор переднего стеклоочистителя на вторую Тавру, ибо перегон без оного чреват геморроем в случае катаклизма погодного. А через отверстия воздухозаборные сей девайс инсталлировать возможности не вижу. С содроганием душевным вопрошаю: а не нужно ли снимать печку для установки мотора оного? *черт, как мохито то торкнуло...*
