Установка "правильного" блока предохранителей
Сообщений в теме: 59
#1 mazepa2000
Отправлено 30 мая 2011 - 09:25
Давно хотел,но вот вчера реальзовал.Блок БПР-13 от "волга","газель", "нива" и еще много где такой стоит.
Нужно запаралелеть 4ре пары предохранителей (как на штатном),я просто сжал пассатижами клеммы и спаял.Выходов там хватает,а вот одного входа мне не хватило пришлось подпаять к
спайке одного "папу".
Предохранителей такого типа на 16 и 8А нет в природе,поставил на 20 и 10А соответственно.Последние 3 предохранителя не используются,воткнул запасные, можно их задействовать к примеру на сигнал и туманки ну или еще куда.
По креплению она практически 1к1 со штатной(разница милиметры),я пока закрепил нейлоновыми стяжками,делал дома,болтов с гайками там нет grin.gif
Крышки у меня нет,да и не знаю есть ли она в природе.Но она наверное и не нужна ибо их и не видно.Ну и вот,что получилось. [attachmentid=1211]
Сообщение отредактировал mazepa2000: 30 мая 2011 - 09:30
#2 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 30 мая 2011 - 09:32
молодец.
#3 Melman
Отправлено 30 мая 2011 - 09:57
Хороший блок!А какова его цена?
#4 mazepa2000
Отправлено 30 мая 2011 - 10:16
Мне его подарили,посему это было толчком.В инете он 100-200р встречается.
Предохранители на рынке брал,по штучно по 5р.
#5 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 30 мая 2011 - 11:05
Предохранители 10А , 15А можно ставить....
10А на 2 А всего привышает, а 15А на 1А меньше думаю не смертельно.
Взял две коробки по сто штук, 50 коп за штуку.
Сообщение отредактировал АВН: 30 мая 2011 - 11:07
#6 mazepa2000
Отправлено 30 мая 2011 - 11:26
Такие предохранители есть и на 7.5А.Но у меня не на одной машине предохраители не сгорали из-за превышения тока,только горели из за "козы".Поэтому думаю,что не большое превышение
тока предохранителей не смертельно.
#7 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 30 мая 2011 - 11:28
Можно и так.
#8 Геофизик
Отправлено 30 мая 2011 - 12:09
Я ставил вместо 8А 7.5А
Нить дальнего света 60W, берет 5А.
#9 mazepa2000
Отправлено 30 мая 2011 - 12:20
Но на каждом предохранителе сидит не один потребитель.Выходит что самое "жрущее",это нить дальнего света 5а+ еще нагрузка (что там еще не помню).Может 10а и перебор конечно.
Но 7.5 я побоюсь ставить,ибо стоит и музыка и сигналка и улитки сигналы(без своего предохранителя).
ЗЫ Вот музыка вроде на прямую запитанна,у неё свой предохранитель.
#10 Геофизик
Отправлено 30 мая 2011 - 13:03
Так на тех четырех предохранителях, что на фары идут, больше ни чего сильно токового не висит.
Не стоит увлекаться увеличением тока предохранителей.
#11 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 31 мая 2011 - 06:38
10А, 15А самое то.
#12 mazepa2000
Отправлено 31 мая 2011 - 07:28
#13 ArtemSaratov
Отправлено 06 июня 2011 - 15:33
народ! КАК вы их закрепили?
у меня растояние между дырками в пердохранах ЧУТЬ МЕНЬШЕ чем дырки в таврии.
Причем нельзя пересверлить торпеду, ибо дырка получается "на грани".
О_0
#14 mazepa2000
Отправлено 06 июня 2011 - 15:42
Я пока закрепил нейлоновыми хомутами,до нормального крепления руки еще не дошли..
Смотрел,болтиками 3мм (может и 4-5мм)с большими шайбами можно без проблемм прикрутить,сверлить не нужно.
Сообщение отредактировал mazepa2000: 06 июня 2011 - 15:48
#15 Nitron
Nitron
  • 586 сообщений
  • Моё авто:Пешкарус
Отправлено 07 июня 2011 - 09:20
Сообщение отредактировал Nitron: 07 июня 2011 - 09:20
#16 mazepa2000
Отправлено 07 июня 2011 - 09:28
#17 CEMEH
CEMEH
  • 713 сообщений
Отправлено 07 июня 2011 - 10:25
Вот, лет 10 назад нашёл и сохранил. Выкладываю без изменений.
, Блок "ножевых" предохранителей.
Морально устаревший блок цилиндрических предохранителей может быть с успехом заменен блоком "ножевых" предохранителей от Волги (Газ-3110). Это даст надежный контакт, избавит от оплавления проводов и предохранителей, кроме того останутся 3 свободных предохранителя (например для установки музыки, сигнализации, стеклоподъемников и т.д.) - их в новом блоке 13 вместо 10 в стандартном.
Выпускаются 2 вида таких блоков, нужно брать тот, в котором на каждый предохранитель приходится 4 ножки, в общем как на фото.
В стандартном блоке конструктивно выполнены 4 перемычки - их нужно смоделировать и на новом блоке, например, спаяв ножки как на фото.
Если паять нет желания, можно просто попарно соединить показанные ножки короткими толстыми проводами с клеммами "мама" на концах.
Подключение проводов осуществляется предельно просто - переткнуть провода по одному со старого блока на новый. Новый блок фиксируется на старом месте двумя короткими саморезами, старые пластиковые проставки выкинуть.
[u]
[/URL]">http://1269434.jpg
#18 mazepa2000
Отправлено 07 июня 2011 - 13:05
Да,более "правильный" блок,у меня в районе 10го предохранителя пришлось
еще одного "папу" приделовать.
#19 dimos-ka
Отправлено 07 июня 2011 - 19:58
У меня такой с газели стоит, с предохранителями сел где-то 250р. А у вас на ближний/дальний идет по одному преду? У меня НА КАЖДУЮ НИТЬ шло по одному, т.е., всего 4 преда, посему пришлось немного переделать схему, чтобы уложиться в 10 предохранителей. Прикрепил очень просто - с одной стороны болтик с гайкой, с другой металлическая планка от бытовой розетки (к одному её концу в розетке прикручивается провод, к другому - лепестки для штыря потребителя). Село идеально!
#20 mazepa2000
Отправлено 08 июня 2011 - 09:06
Я если чесно не заморачивался,какой предохранитель куда и за что отвечает.Просто переделал блок в соответствии со штатный,это 2 первых предохранителя "проходные",
а остальные 8 обьеденены паралельно по входу в 4ре группы по 2а шт.
ЗЫ В природе есть предохранители со светодиодиком внутри,как перегорел,
диодик загорелся.Хорошая штука,но стоит оптом в районе 12-15р штука(не дорого в принципе),но у нас на рынку про такие не слышали даже.Ну а с другой стороны
они и горят крайне редко,чтобы нужна была такая индикация.
