Мотор печки
Отправлено 05 октября 2010 - 23:06
ВОПРОС:1.сильно гремит мотор печки при ее включении,низкочастотный звук.можно самому поправить,смазать или мотор надо менять?
2.отсутствуют два понижающих резистора) для регулировки скорости печки(мотор работает только на макс.оборотах)-их можно чет-то заменить,а то в продаже нет?
Отправлено 05 октября 2010 - 23:16
ВОПРОС:1.сильно гремит мотор печки при ее включении,низкочастотный звук.можно самому поправить,смазать или мотор надо менять? |
Снять, разобрать, смазать, подключить. если не поможет менять, желательно на что-нибудь менее подавляюще-гудящее, 2108, например.
2.отсутствуют два понижающих резистора) для регулировки скорости печки(мотор работает только на макс.оборотах)-их можно чет-то заменить,а то в продаже нет? |
А вместо них что, дырка? Такие же резисторы найти можно на любом авторынке где барахлом торгуют. Или ШИМ-контроллер собирать, но с ним геморроя мнооога...
Добавленно в: [mergetime]1286306290[/mergetime]
зы, я себе собрал ШИМ, но настроить на беззвучную работу не получилось пока - обмотки "поют"..
Отправлено 05 октября 2010 - 23:57
Отправлено 07 октября 2010 - 14:31
ВМЕСТО РЕЗИСТОРОВ болтаются 3 разъема,попробывал сделать из нихромовой спирали,подобрав по сопративлению-сильно греется!пойду искать по авторынку в выходные
Сообщение отредактировал ed6247: 07 октября 2010 - 14:32
Отправлено 07 октября 2010 - 14:32
Цитата (dimos-ka @ 5.10.2010 - 22:57) |
Резистор печки Таврии аналогичен с таким же от 2108 |
Подтверждаю.
А лучше на разборке от иногмарки (от любой машины) 4 позиционный переключатель печки и резистор- будет 4 скорости...
От 08 тож гут...
Отправлено 10 октября 2010 - 09:11
Отправлено 11 октября 2010 - 13:23
И печки "классики" и иномарок будут отдыхать...
Отправлено 12 октября 2010 - 08:44
Отправлено 12 октября 2010 - 09:14
Отправлено 12 октября 2010 - 15:06
Отправлено 12 октября 2010 - 15:22
Отправлено 12 октября 2010 - 19:23
#13 Гость_zzzdimazzz_*
Отправлено 09 июля 2011 - 00:15
Отправлено 09 июля 2011 - 07:47
При большом желании народ качения ставит, но это токарные работы.
#15 Гость_constantyn_*
Отправлено 15 июля 2011 - 22:46
Отправлено 16 июля 2011 - 12:31
Цитата (constantyn @ 15.07.2011 - 21:46) |
извиняюсь за свой глупый вопрос а разве движек там не на втулках? |
Подшипники бывают качения и скольжения.
На отопительском движке как раз подшипники скольжения.
