Разное положение колес
Сообщений в теме: 25
#1 Гость_Alarm_*
Гость_Alarm_*
Отправлено 28 апреля 2010 - 01:56
Приветствую всех Тавароведов!
Проблема такая.
Купил таврию ночью.Спьяну.Вроде колеса были нормальные.
На следующий день(трезвый) порезвился проверить ее в бою.Особо в то время не жалел,так как думал,что машина будет 2й(запасной или для жены).
Куда-то влепился.Похоже бордюр был.При поводоте начало цеплять арку,но совсем чуток и при сильном повороте.
Купил крабы(правый был гнилой и мятый) - думал в нем проблема.И решил не мелочиться,сосед продал переднюю подвеску всю новую(1000 руб.).Поменяли товарищи "гаражисты",умелые слесари по ВАЗам.
Выкатили машинку,а проблема как была,так и осталась.Правое колесо на 2-3 см ближе к салону.
Попробую сейчас фото найти(нету((.
Реально ли что-то поменять(кроме машины),подрегулировать или тому прочее сотворить.
Впоследствии обнаружилось,что при сильном повороте еще и рулевой наконечник трется об край выходного отверстия.
Машину тянет вправо!На скорость не влияет13.gif0-135) ,но немного напрягает.Я как китаец-люблю все симметричное)))
#2 xytaxis
xytaxis
    Микробиолог
  • 423 сообщений
  • Моё авто:Niva
Отправлено 28 апреля 2010 - 11:50
Диски то одинаковые?
#3 Лукаш
Лукаш
  • 52 сообщений
  • Моё авто:Таврия 1102,Lifan Solano CX
Отправлено 28 апреля 2010 - 12:21
На тяге успокоителя нарезать резьбу, и в краб поглубже вытягивать..
Не боги горшки обжигают
#4 Melman
Отправлено 28 апреля 2010 - 12:31
+1,я себе проточил тяги на 2 см.
измерь разницу между растояниями колес от края диска до края арки(тот край что у порого) и на эту разницу проточи тягу...
возможно также,что после удара у тебя попросту выгнуло слегка тягу,вот и получилась разница в расположении колес
#5 Гость_Alarm_*
Гость_Alarm_*
Отправлено 28 апреля 2010 - 13:51
О!Про тягу-идея.Они копеешные.Буду тогда новую покупать.Появилась также идея о усилении этих тяг.Отчет после работ.
А нарезать резбу-имхо лучше с бубном плясатьПокупка новой дешевле выйдет
#6 Melman
Отправлено 28 апреля 2010 - 13:59
не нарезать резьбу,а проточить тягу болгаркой или на наждаке на несколько см,затем подложить шайбы под гайку,чтоб резьбы хватило
#7 DirectiV
DirectiV
  • 1 113 сообщений
  • Моё авто:11026
Отправлено 01 мая 2010 - 10:20
ну и потом обязательно нужно съездить на Развал/схождение grin.gif
#8 Гость_Alarm_*
Гость_Alarm_*
Отправлено 01 мая 2010 - 18:05
Нашел БУшную тягу.Вроде ровная.Коробку заменю,и буду пробовать ставить!Постараюсь отписаться в бортовичке
#9 Yoshi
Yoshi
  • 52 сообщений
  • Моё авто:пешеход
Отправлено 14 мая 2010 - 02:07
Или кузов вытянуть
#10 Гость_Alarm_*
Гость_Alarm_*
Отправлено 15 мая 2010 - 01:24
Не кузов.И,к сожалению, не тяга.
Я в бортовике уже спросил по поводу того,как называется хреновина,что рядом с тягой идет к кузову.Вот они обе мятые и жутко хлипкие на вид!
Добавленно в: [mergetime]1273872293[/mergetime]
#11 @нтох@
@нтох@
  • 640 сообщений
Отправлено 23 мая 2010 - 07:43
Ну тогда проточи тягу как сказал Melman это старый и проверенный способ. grin.gif
Добавленно в: [mergetime]1274586591[/mergetime]
Да и если это не кузов и не тяга то возможно ты замял передний брус,ну тот к которому крабы крепятся,если брус то придётся менять брус или вварить швеллер(для прочности).
#12 Гость_Alarm_*
Гость_Alarm_*
Отправлено 23 мая 2010 - 20:28
Да, в бортовичке уже вроде выяснили,что это рычаг мятый,а не тяга.Спасибо за советы.Брусья поменял сразу кстати(дорогие заразы)
#13 Гость_stasuk_*
Гость_stasuk_*
Отправлено 15 ноября 2010 - 19:08
Народ,подскажите на сколько проточить тягу?
[attachmentid=865]
#14 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 15 ноября 2010 - 21:45
точи сантиметра на 2 а если будет много подложишь шайбы.
#15 Гость_stasuk_*
Гость_stasuk_*
Отправлено 15 ноября 2010 - 23:01
Ок ,завтра отнесу на работу
#16 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 16 ноября 2010 - 08:56
#17 Гость_stasuk_*
Гость_stasuk_*
Отправлено 17 ноября 2010 - 19:25
Проточил тяги и наделал шайб для регулировке
[attachmentid=874]
[attachmentid=875]
#18 ярослав1986
ярослав1986
  • 3 783 сообщений
Отправлено 17 ноября 2010 - 19:26
ещё развал схождение теперь делать надо.
Сообщение отредактировал ярослав1986: 17 ноября 2010 - 19:27
#19 АВН
АВН
  • 3 607 сообщений
Отправлено 17 ноября 2010 - 19:29
Здорово!
#20 Гость_stasuk_*
Гость_stasuk_*
Отправлено 17 ноября 2010 - 19:31
